#1 2018-06-04 10:52:43
m_golbs
Size Error or CA Bug? EXCEPTION JEVEUX1 13 .... EXCEPTION CATAMESS 55
I have a model that runs with less steps normal. Now I want create result files with stresses and more, more steps. Then comes the following error.
  Ouverture en écriture du fichier ./vola.47
  Ouverture en écriture du fichier ./vola.48
   ! <EXCEPTION> <JEVEUX1_13>        !
   !  Le répertoire de noms &CATA.GD.NOMGD          $$XNUM contient 165 points d'entrée, la requête JENUNO !
   !  sur le numéro 4679318309756859463 est invalide.                                                      !
 Critère de destruction du fichier (1.00 %) associé à la base VOLATILE dépassé 11.73 %
 Nombre d'enregistrements utilisés : 750817
 Volume disque occupé              : 586576 Mo.
 Nombre maximum d'enregistrements  : 6400000
   ! <EXCEPTION> <CATAMESS_55>                          !
   ! Appels récursifs de messages d'erreur ou d'alarme. !
 La mémoire demandée au lancement est sous estimée, elle est de 190350.00 Mo.
 Le pic mémoire utilisée est de 190377.36 Mo.
abort:
EXECUTION_CODE_ASTER_EXIT_31616-PRIMERGY-TX300-S7=134
<INFO> Code_Aster run ended, diagnostic : <F>_ABNORMAL_ABORT
Is it a size problem? What can I do? Which parameter must I change? About Informations I'm very happy.
It's the same problem like... id=15020 what means EXIT=134?
Thanks and greeting Markus
The superfluous chase, is to miss the essential.
Jules Saliège
#2 2018-06-07 08:32:17
Re: Size Error or CA Bug? EXCEPTION JEVEUX1 13 .... EXCEPTION CATAMESS 55
This looks like a bug.
It would be interesting to have at least the complete output of the calculation.
#3 2018-06-08 10:43:05
m_golbs
Hallo,
very thanks.
The run with error 134 [ Mémoire limite pour l'exécution : 1400350.00 Mo, reste pour l'allocation dynamique : 1399972.09 Mo] are full time, to 7.0. The run with error 139 [Mémoire limite pour l'exécution : 1400350.00 Mo] are only to 2.0.
Greeting Markus
Jules Saliège
#4 2020-09-24 06:32:29
marco.mueller
Hi Markus,
I'm facing the same issue (SALOME MECA 9.3.0, CA 14.4.0, Windows 10).
Did you find a solution or workaround?
Marco
#5 2022-06-22 23:06:20
vietazz
I am facing exactly the same error on code_aster windows
   ! Le répertoire de noms &CATA.GD.NOMGD          $$XNUM contient 168 points d'entrée, la requête !
   ! sur le numéro 0 est invalide.        !
   ! Ce        !
   ! message est un message d'erreur développeur.                                                  !
   ! Contactez le support technique.                                                               !
it appears when I want to write results extracted from a base using the POURSUITE command.
#6 2022-08-22 08:32:53
jacob
hello, for me helped to add storing in STAT_NON_LINE
