#1 2022-01-12 21:09:12
unobianca84
Geometric adjustment of the crack LSN - XFEM
Hi everyone,
I have a problem with the xfem formulation:  I encounter the following warning in the message file (immediately after the DEFI_FISS_XFEM):
║ <A> <XFEM_63>        ║
║ -> ---Éléments XFEM quadratiques ---        ║
║     On a effectué un ajustement géométrique de la fissure, car les arêtes du maillage sain        ║
║ sont        ║
║     coupées plusieurs fois par l'isovaleur zéro de la level-set.        ║
║     Le nombre d'ajustements effectués est : 4280.        ║
║     Cette correction impacte légèrement la localisation de la fissure.        ║
║   -> Conseil :        ║
║     Veuillez vérifier en post-traitement grâce à la commande POST_MAIL_XFEM que la nouvelle        ║
║     géométrie de la fissure respecte la géométrie imposée dans la commande DEFI_FISS_XFEM.        ║
║ Ceci est une alarme. Si vous ne comprenez pas le sens de cette        ║
║ alarme, vous pouvez obtenir des résultats inattendus !        ║
How can I make sure that the interface localization remains fixed and does not move during the calculation?
I give you some info of my model:
- my specimen is very simple: it's an L-shaped section solid;
- I modeled the interface separately and assembled it later with the MODI_MAILLAGE/SUPERPOSE;
- I use xfem formulation with CZM_OUV_MIX cohesive law;
- the elements are quadratic.
Thanks in advance. Best regards
Alex
