#1 2021-10-19 18:38:47
J_Berthellemy
Voir les vecteurs contraintes principales ( lignes isostatiques )
Bonjour à tous,
On teste actuellement le cas simple d'une poutre en flexion pour  faire apparaître les vecteurs contraintes principales.
Les vecteurs dans la base Aster après calcul statique semblent être les vecteurs normés.
Il conviendrait donc de multiplier chaque vecteur par la contrainte principale correspondante(PRIN_1, PRIN_2, PRIN_3).
Sommes nous sur la bonne piste ?
On a essayé une méthode que vous trouverez dans le document '.mess' ci-joint à partir de la ligne numéro 100 où on a exécuté des commandes sur Python et fait appel à la commande CREA_CHAM.
Finalement, Aster  nous  renvoit une erreur qui n'a pas été traitée, que vous trouverez dans l'image ci-jointe aussi bien que dans le fichier '.mess' ci-joint.
CR phase d'initialisation
   ! erreur non prevue et non traitee prevenir la maintenance                 !
   ! Traceback (most recent call last):                                       !
   !    File "/opt/aster13stable/13.6/lib/aster/Noyau/N_JDC.py", line 228, in !
   ! exec_compile                                                             !
   !     exec self.proc_compile in self.g_context                             !
   !    File "fort.1", line 108, in <module>                                  !
   !     NOM_CHAM='SIEQ_NOEU',                                                !
   !  IndexError: list assignment index out of range                          !
fin CR phase d'initialisation
MERCI  par avance de votre retour.
Bien cordialement,
We are currently testing the simple case of a beam in bending to show the principal stress vectors.
The vectors in the base seem to be the normalized vectors.
We should multiply each vector by the corresponding principal stress (PRIN_1, PRIN_2, PRIN_3).
Are we on the right track?
We tried a method that you will find in the attached '.mess' document starting from line number 100 where we executed some commands on Python and called the CREA_CHAM command.
Finally, Aster returned an error that was not processed, which you will find in the attached image as well as in the attached '.mess' file.
Thank you in advance for your feedback.
Sincerely,
https://www.researchgate.net/profile/Jacques_Berthellemy
Ubuntu 18.04 LTS  64 bits 15,7 Gio  8 CPU et/ou Red-Hat 250 Gio 57 CPU
#2 2021-11-03 15:35:29
J_Berthellemy
Re: Voir les vecteurs contraintes principales ( lignes isostatiques )
On trouve bien une piste sur le forum Salomé :
salome-platform.org/forum/forum_10/859084413
Mais, existe-t-il un moyen de résoudre le problème dans Aster avec Python comme proposé ci-dessus ?
Ce serait de toute façon utile pour d'autres raisons.
THX !
