#1 2021-09-30 09:42:01
Romuald
Gonfler une membrane
J'essaie de gonfler une membrane pour prédire la forme gonflée. L'idée et de pouvoir ajuster la forme à plat.
J'ai joint le fichier comm.
-->J'ai malheureusement des problèmes dans la convergence du calcul que je n'arrive pas à résoudre :
   ! <S> Exception user raised but not interceptee.                                !
   ! The bases are fermees.                                                        !
   ! Type of the exception: NonConvergenceError                                    !
   !  Stop due to absence of convergence with the necessary iteration count in the !
   ! nonlinear algorithm of Newton.                                                !
   !  The total base is                                                            !
   ! saved. It contains the pitches archived before the stop.                      !
   !  Advices:        !
   !  - Increase ITER_GLOB_MAXI.                                                   !
   !  - More often Reactualize the                                                 !
   ! tangent matrix.                                                               !
   !  - Refine your temporal discretization.                                       !
   !  - Try to activate event management (cutting of the time step for example)    !
   ! in command DEFI_LIST_INST.                                                    !
J'ai tenté de faire un modèle 3d en extrudant le maillage. Le calcul tourne (du moins sur quelques itérations) mais j'ai des problèmes de flambage du à la rigidité de la paroi que j'espérais résoudre avec l'hypothèse de la membrane.
Belle journée et merci par avance de votre aide.
#2 2021-09-30 09:43:30
Romuald
Re: Gonfler une membrane
Et voici le maillage assez simple (960 éléments quad linéaire) qui va avec.
#3 2021-10-01 10:07:04
Romuald
J'ai oublié de préciser qu'il y a le cas de validation SSNS115 qui est très proche.
J'ai essayé les paramètres que j'y ai trouvé sans succès.
#4 2021-10-01 13:23:27
bonjour
comment faites vous pour lire le fichier unv joint
le fichier comm joint ne sait pas le faire
#5 2021-10-01 14:34:24
Romuald
Je suis pas expert de code_aster, alors je ne sais pas si c'est la même méthode :
je vais dans le module mesh, puis file > import > unv file
ensuite, dans le module asterstudy : add stage from file
je suis preneur s'il y a une meilleur, ou plus facile, méthode.
#6 2021-10-01 14:49:19
je n'utilise pas AsterStudy mais code_aster "stand alone" et ASTK
avec la version 15.2 le module de conversion de maillage de ASTK me renvoie des erreurs dans le fichier UNV
pouvez vous joindre le med traduit par AsterStudy
ceci étant j'ai eut énormément de souci avec les membranes autres que planes
#7 2021-10-01 15:12:11
Romuald
Et voilà le fichier med.
La membrane est à l'état initial plate.
#8 2021-10-01 15:55:20
1- le système d'unité utilisé me semble incohérent
si N et mm RHO=1400 est quelques millions de fois trop fort
2-  je doute que cela fonctionne jamais sans une prétension
#9 2021-10-02 08:48:33
Banned
I have changed boundary conditions, it converges. hope, it meets the study criterio.
the .unv is export to .med format and treated as input to ASTK
bc = AFFE_CHAR_MECA(DDL_IMPO=(
#                              _F(DX=0.0,
#                                 GROUP_NO=('Edge_8', 'Edge_11')),
#                              _F(DY=0.0,
#                                 GROUP_NO=('Edge_12', )),
#                              _F(DZ=0.0,
#                                 GROUP_NO=('Edge_7', 'Edge_9', 'Edge_10')),
                              _F(GROUP_NO=('Edge_12', 'Edge_9', 'Edge_7', 'Edge_8', 'Edge_11'),
                                 LIAISON='ENCASTRE')),
#10 2021-10-04 09:47:38
Romuald
Bonjour et merci de vos réponses.
- j'ai tenté de mettre de la prétension (N_INIT dans AFFE_CARA_ELEM) : 1.0e-3, 1.0e-6, 1, 1000, 1e+6 sans succès. Existe-t-il une autre façon de le faire?
- Je ne peux pas encastrer les bords même si cela fonctionne : ce n'est plus la simulation que je dois réaliser.
J'ai joint l'exemple d'un prototype rectangle que j'ai réalisé (à gauche : la poche à plat, à droite : la poche gonflée).
- la densité est juste un résidu d'un des nombreux tests réalisés. Oui, les unités ne sont pas consistantes mais je n'utilise pas de cas gravitaire.
#11 2021-10-04 11:52:11
Romuald
J'ai essayé d'appliquer une tension en appliquant une force x & y dans le plan xy avant d'appliquer la pression (voir fichier comm ci-joint).
Cela fonctionne presque... mais le calcul plante pendant que je retire cette force (qui empêche d'avoir une déformée réaliste), presque à la fin (2.8/3). On y est presque!
#12 2021-10-05 16:19:55
bonjour
quelques suggestions
transfomer le maillage en maillage linéaire, c'est bien suffisant
mesh0= LIRE_MAILLAGE(UNITE=20)
mesh= CREA_MAILLAGE(
	MAILLAGE=mesh0,
	QUAD_LINE=_F(TOUT='OUI',),
reduire cette valeur, c'est bien suffisant aussi et ça va beaucoup plus vite
 CONVERGENCE=_F(....
	RESI_GLOB_RELA=1e-04,
SOLVEUR=_F(...
	STOP_SINGULIER='NON'
avec cette list on ne converge plus à INST=2.94, voire plus si on augmente la pression
listr = DEFI_LIST_REEL(
	DEBUT=0.0,
	INTERVALLE=(
		_F(JUSQU_A=1.0,NOMBRE=10),
		_F(JUSQU_A=2.0,NOMBRE=100),
		_F(JUSQU_A=2.8,NOMBRE=8),
		_F(JUSQU_A=2.94,PAS=0.02),
		_F(JUSQU_A=3.0,PAS=0.02),
augmenter la pression pour obtenir l'arrêt pour non convergence à une pression proche de la pression cible
j'ai essayé en la doublant c'est instructif
maintenant il faudrait vérifier le gonflement calculé avec un essai
#13 2021-10-07 09:57:51
Romuald
Merci de vos recherches.
J'ai réussi à faire converger le calcul presque jusqu'à la fin (2.98/3), ce qui est déjà pas mal.
La réalité du produit que j'étudie est qu'il est orthotrope. Là, j'arrive à une limitation du modèle MEMBRANE qui ne peut pas le faire (si j'en crois les messages d'erreurs). La chose intéressante est que si repasse a un modèle 3D (ce modèle extrudé sur 1mm), avec les mêmes paramètres... cela fonctionne bien avec le matériau ELAS_ORTH, malgré les éléments très plats.
L'ennui est que je ne dispose pas de moyens d'essais suffisant pour caractériser les différentes constantes de ce matériau (je n'ai qu'une machine d'essai de traction/compression à ma disposition). J'ai initié cet été une coopération avec une école d'ingénieur pour travailler sur le sujet mais cela prend du temps à démarrer.
Je pense cependant que l'approximation isotrope pour une faible pression (comme le cas de ce calcul) est suffisante pour avoir effectuer une corrélation avec l'essai. Je ne sais pas si cela intéresserai des gens que je partage la synthèse et le fichier comm final mais je le ferai quand j'aurai pu le réaliser...
