#1 2021-09-14 17:59:29
Hanbin
How to add a velocity related force on a node?
Hi
I am trying to test something new and interesting to me . I am using FORCE_NODALE to try to add a force on all the nodes . Can you give me some advice of add the force correctly?
I make a try like this :
FXP = FORMULE(VALE='VITE_X',
              NOM_PARA=['INST', 'VITE_X', ],)
loadr=[]
vis=AFFE_CHAR_MECA_F(MODELE=mo,
               FORCE_NODALE=(_F(GROUP_NO=('node1'),
                               FX=FXP,
                               FY=FXP,
                               FZ=FXP,
loadr.append( _F(
               TYPE_CHARGE='SUIV',CHARGE=vis,
  The error comes when I use TYPE_CHARGE=SUIV
   ! <F> <CHARGES_23>        !
   ! La charge vis a été déclarée comme étant suiveuse alors que ce n'est pas possible.                        !
   ! Si votre chargement contient plusieurs types dont certains ne peuvent être suiveurs, il faut les séparer. !
   ! Certains chargements ne peuvent être suiveurs s'ils sont dépendant du temps.                              !
   ! Cette erreur est fatale. Le code s'arrête.        !
When I Delete TYPE_CHARGE=SUIV , the error comes to:
   ! <F> <CHARGES_55>                                             !
   ! La charge vis dépend de la vitesse: elle doit être suiveuse. !
Online
#2 2021-09-14 18:04:27
Hanbin
Re: How to add a velocity related force on a node?
Besides , I am interested in how to add a Trapezoidal distributed force on an element ?? The element will change its coordinate with time . I am very interested in how to make it in Code_Aster .
Online
#3 2021-09-15 14:17:36
Hanbin
It works with force poutre in my test , why i can not use it in force nodale?
Online
