#1 2021-08-11 10:57:01
Perceval Zhou
Comment faire un analyse simple de fatigue sur tuyau?
Monsieurs,
J'ai rencontré un problème lors d'un étude dans lequel je voudrais réaliser un analyse de fatigue de type de Wohler en utilisant CALC_FATIGUE, et je me réfère sur l'exemple szlz105a pour l'édition du fichier .comm, mais il appaît toujous des erreurs dans les executions.
J'ai créé le maillage de la structure de tuyau comme un arête avec deux coudes( en fait c'est le maillage de l'exemple sdlx02d), et j'utilise la modélisation de TUYAU_6M, et les autres commandes sont tous similaires aux celles de szlz105a.
Voici mon fichier .comm et .med, j'utilise Salome-Meca2018 de version Windows.
#2 2021-08-11 10:58:41
Perceval Zhou
Re: Comment faire un analyse simple de fatigue sur tuyau?
Merci de m'en débarrasser!
#3 2021-08-15 09:05:03
Perceval Zhou
Y a quelqu'un peut m'aider?
#4 2021-08-15 15:38:48
miib
1) draw a cylinder
2) define 3 geometrical groups : " fix "= a base of cylinder  ; "load" = the other base : "c" = the volume.
3) generate mesh and groups of mesh from geometry.
4) open aster module
5) add a new stage
6) select,  copy ( CTRL+C) and paste ( CTRL+V) this code in the stage :
DEBUT(LANG='EN')
tstep = 0.5
mesh = LIRE_MAILLAGE(identifier='1:1',
                     FORMAT='MED',
                     UNITE=20)
model = AFFE_MODELE(identifier='2:1',
                    AFFE=_F(MODELISATION=('3D', ),
                            TOUT='OUI'),
                    MAILLAGE=mesh)
ys = DEFI_CONSTANTE(identifier='3:1',
                    VALE=210000000000.0)
ps = DEFI_CONSTANTE(identifier='4:1',
                    VALE=0.3)
ds = DEFI_CONSTANTE(identifier='5:1',
                    VALE=8000.0)
wholer = DEFI_FONCTION(identifier='6:1',
                       INTERPOL=('LIN', 'LOG'),
                       NOM_PARA='SIGM',
                       PROL_DROITE='LINEAIRE',
                       PROL_GAUCHE='CONSTANT',
                       VALE=(86200000.0, 1000000.0, 114000000.0, 200000.0, 138000000.0, 100000.0, 214000000.0, 20000.0, 262000000.0, 10000.0, 441000000.0, 2000.0, 1070000000.0, 200.0, 1410000000.0, 100.0, 1900000000.0, 50.0, 2830000000.0, 20.0, 4000000000.0, 10.0))
steel = DEFI_MATERIAU(identifier='7:1',
                      ECRO_LINE=_F(D_SIGM_EPSI=1100000000.0,
                                   SY=700000000.0),
                      ELAS_FO=_F(E=ys,
                                 NU=ps,
                                 RHO=ds),
                      FATIGUE=_F(WOHLER=wholer),
                      RCCM=_F(SU=900000000.0))
fieldmat = AFFE_MATERIAU(identifier='8:1',
                         AFFE=_F(MATER=(steel, ),
                                 TOUT='OUI'),
loadf = DEFI_FONCTION(identifier='9:1',
                      NOM_PARA='INST',
                      PROL_DROITE='CONSTANT',
                      PROL_GAUCHE='EXCLU',
                      VALE=(1.0, 70000000.0, 2.0, -70000000.0, 3.0, 70000000.0, 4.0, -70000000.0, 5.0, 70000000.0, 6.0, -70000000.0, 7.0, 70000000.0, 8.0, -70000000.0, 9.0, 70000000.0, 10.0, -70000000.0))
listr = DEFI_LIST_REEL(identifier='10:1',
                       DEBUT=1.0,
                       INTERVALLE=_F(JUSQU_A=10.0,
                                     PAS=tstep))
times = DEFI_LIST_INST(identifier='11:1',
                       DEFI_LIST=_F(LIST_INST=listr),
                       METHODE='AUTO')
load = AFFE_CHAR_MECA(identifier='12:1',
                      FACE_IMPO=_F(DX=0.0,
                                   DY=0.0,
                                   DZ=0.0,
                                   GROUP_MA=('fix', )),
loadd = AFFE_CHAR_MECA_F(identifier='13:1',
                         FORCE_FACE=_F(FY=loadf,
                                       GROUP_MA=('load', )),
resnonl = DYNA_NON_LINE(identifier='14:1',
                        CHAM_MATER=fieldmat,
                        COMPORTEMENT=_F(DEFORMATION='SIMO_MIEHE',
                                        RELATION='VMIS_ISOT_LINE'),
                        CONVERGENCE=_F(ITER_GLOB_MAXI=50),
                        EXCIT=(_F(CHARGE=load),
                               _F(CHARGE=loadd)),
                        INCREMENT=_F(LIST_INST=times),
                        NEWTON=_F(MATRICE='TANGENTE',
                                  PREDICTION='TANGENTE'),
                        SCHEMA_TEMPS=_F(FORMULATION='DEPLACEMENT',
                                        SCHEMA='HHT'),
                        SOLVEUR=_F(METHODE='MUMPS'))
resnonl = CALC_CHAMP(identifier='15:1',
                     reuse=resnonl,
                     CRITERES=('SIEQ_ELGA', ),
                     RESULTAT=resnonl)
fati = CALC_FATIGUE(identifier='16:1',
                    DOMMAGE='WOHLER',
                    HISTOIRE=_F(EQUI_GD='VMIS_SG',
                                RESULTAT=resnonl),
                    MATER=steel,
                    OPTION='DOMA_ELGA_SIGM',
                    TYPE_CALCUL='CUMUL_DOMMAGE')
IMPR_RESU(identifier='17:1',
          FORMAT='MED',
          RESU=(_F(RESULTAT=resnonl),
                _F(CHAM_GD=fati,
                   NOM_CHAM_MED=('DOMA', ),
                   NOM_CMP=('DOMA', ))),
          UNITE=2)
7) in the tree pasted delete deprecated
8) reassigning the mesh
9) reassigning the directory of output results.
10 ) run.
Mechanical Engineer.
Salome_Meca User.
C u m  grano salis.
Si lavora e si fatica per il pane e la φca.
#5 2021-08-16 08:27:27
miib
miib wrote:
1) draw a cylinder
the procedure is the same drawing a tube (or a plate with hole)
Salome_Meca User.
C u m  grano salis.
#6 2021-08-16 09:34:42
miib
the procedure is the same if you use STAT_NON_LINE
Salome_Meca User.
C u m  grano salis.
#7 2021-08-17 04:58:49
Perceval Zhou
miib,
thank you for your explication, but this command file still won't work with my pipe model, maybe I should learn more from files of non-linear analysis..
#8 2021-08-17 05:35:08
miib
miib,
can you show the message error of the tipe like attached file ??? :-)
Salome_Meca User.
C u m  grano salis.
#9 2021-08-17 05:36:09
miib
Salome_Meca User.
C u m  grano salis.
#10 2021-08-17 08:34:37
Perceval Zhou
miib,
Yes, it shows that the modelisation is not compatible with the choice "SIMO_MIEHE"
#11 2021-08-17 09:31:12
miib
miib wrote:
1) draw a cylinder
                     FORMAT='MED',
                     UNITE=20)
                            TOUT='OUI'),
                    MAILLAGE=mesh)
p.s. naturally you must adapt your loads to your case study
Salome_Meca User.
C u m  grano salis.
#12 2021-08-17 11:26:18
miib
attached here an example of capability
Salome_Meca User.
C u m  grano salis.
