#1 2015-08-26 15:18:08
ORIENTATION with CABLE in version 13.0
running a non linear analysis with version 13
i get the following warning,
i have not specified any orientation at all in the model
and i doubt this orientation has any meaning for a CABLE elemnt
   ! <A> <CALCULEL_40>                                                             !
   !  Erreur possible d'utilisation:                                               !
   !    Vous avez affecté des données sur certaines mailles mais ces données       !
   !    n'ont pas de signification pour les éléments finis portés par ces mailles. !
   !    Il s'agit peut-être d'une erreur d'affectation.                            !
   !  Champ : 'elemcar .CARORIEN'                                                  !
   !  Commentaire sur ce champ : Caracteristiques provenant du mot cle ORIENTATION !
   !  Grandeur : CAORIE   Composante non reconnue : BETA                           !
   !  Ce problème concerne 1076 mailles                                            !
   !  Les premières mailles concernées sont imprimées ci-dessous.                  !
   !  Type de l'élément affecté sur la première maille imprimée : MECABL2          !
   ! Ceci est une alarme. Si vous ne comprenez pas le sens de cette                !
   ! alarme, vous pouvez obtenir des résultats inattendus !                        !
#2 2016-12-16 07:01:21
Re: ORIENTATION with CABLE in version 13.0
I am getting same warning message for version 12.6
   !  Champ : 'CARA    .CARORIEN'                                                  !
   !  Ce problème concerne 32 mailles                                              !
Any update on this?
I am simply trying for modal analysis of a structure which involves cables.
#3 2018-10-19 18:08:17
manolo
I have a similar issue when I orient a beam aligned with z axis.
I insert a angle_vril value of 13.9 and -13.9 for two separate groups of beam and I get the following alarm:
  # Commands No:  0005 Concept of the type:  cara_elem
  elprop1 = AFFE_CARA_ELEM(MODELE=model,
                           POUTRE=_F(SECTION='RECTANGLE',
                                     GROUP_MA=('tubo_tt', ),
                                     CARA=('H', 'EP'),
                                     VALE=(70.0, 4.0),
                                     VARI_SECT='CONSTANT',),
                           ORIENTATION=(_F(CARA='ANGL_VRIL',
                                           GROUP_MA=('p14', ),
                                           VALE=13.9,),
                                           GROUP_MA=('m14', ),
                                           VALE=-13.9,),
                           COQUE=(_F(EPAIS=12.0,
                                     GROUP_MA=('sp12', ),
                                     MODI_METRIQUE='NON',
                                     A_CIS=0.8333333,
                                     COEF_RIGI_DRZ=1.E-05,
                                     COQUE_NCOU=1,),
                                  _F(EPAIS=15.0,
                                     GROUP_MA=('sp15', ),
                                     A_CIS=0.8333333,
                                     COQUE_NCOU=1,),
                                  _F(EPAIS=25.0,
                                     GROUP_MA=('sp25', ),
                                     VECTEUR=(1.0, 1.E-3, 0.0),
                                     A_CIS=0.8333333,
                                     COQUE_NCOU=1,),
                                  _F(EPAIS=40.0,
                                     GROUP_MA=('sp40', ),
                                     VECTEUR=(1.0, 1.0, 0.0),
                                     A_CIS=0.8333333,
                                     COQUE_NCOU=1,),
                                  _F(EPAIS=20.0,
                                     GROUP_MA=('sp20', ),
                                     A_CIS=0.8333333,
                                     COQUE_NCOU=1,),
                           INFO=1,)
     LE MODELE model    CONTIENT :
                                     1236 ELEMENT(S) POUTRE
                                     1276 ELEMENT(S) COQUE
   !  Champ : 'elprop1 .CARORIEN'                                                  !
   !  Grandeur : CAORIE   Composante non reconnue : ALPHA2                         !
   !  Ce problème concerne 96 mailles                                              !
   !  Type de l'élément affecté sur la première maille imprimée : MECA_POU_D_E     !
   ! This is a warning. If you do not understand the meaning of this               !
   !  warning, you can obtain unexpected results!                                  !
  Mesh : M167. This mesh belongs to GROUP_MA : line_tt tubo_tt p14 ...
  Mesh : M168. This mesh belongs to GROUP_MA : line_tt tubo_tt p14 ...
  Mesh : M169. This mesh belongs to GROUP_MA : line_tt tubo_tt p14 ...
  Mesh : M170. This mesh belongs to GROUP_MA : line_tt tubo_tt p14 ...
  Mesh : M171. This mesh belongs to GROUP_MA : line_tt tubo_tt p14 ...
   !  Grandeur : CAORIE   Composante non reconnue : BETA2                          !
   !  Grandeur : CAORIE   Composante non reconnue : GAMMA2                         !
   !  Grandeur : CAORIE   Composante non reconnue : ALPHA3                         !
   !  Grandeur : CAORIE   Composante non reconnue : BETA3                          !
   ! <A> <CATAMESS_41>        !
   ! The warning message  CALCULEL_40 was emitted 5 time, it will not be displayed more. !
#2      Calculs elementaires et assemblages               CPU (USER+SYST/SYST/ELAPS):      0.01      0.01      0.00
  # Memory (Mo):    774.19 /    771.97 /     44.67 /     34.14 (VmPeak / VmSize / Optimum / Minimum)
  # Fin orders No:  0005 user+syst:          0.65S (syst:          0.37S, Elaps:          0.13S)
Sorry for the long alarm.
What about this alarm?
Code-aster reorient beams of the two group correctly or it leave beams with default orientation?
Thank you.
Bye
Manolo
#4 2018-12-11 18:46:07
manolo
I've checked the orientation of beam printing their local vectors: beam are oriented as command stated.
So the alarm is still a mystery but orientation is ok.
Bye.
Manolo.
