#1 2017-12-13 16:58:03
Groguiguy
Problème de convergence en Hyperelastic
Bonjour à tous,
Ci-dessous vous pouvez voir mon fichier .comm pour un cas d'une géométrie complexe en déplacement imposée et matériaux hyperélastique.
Cependant, si le cas tourne parfaitement en élasticité linéaire, impossible de faire converger la solution en STAT_NON_LINE malgré la lecture assidu de la document relative aux Solveurs et au à la STAT_NON_LINE.
J'en viens à supposer que mon problème non-linéaire est mal posé, par exemple par un mauvais emploi des l’incrémentation en pas de temps.
Voici le "message" généré à la suite du calcul :
*SNIP*(supprimé pour faciliter la lecture)
Pourquoi ce message " Sur certaines mailles, la modélisation est incompatible avec le comportement. Une erreur fatale pourrait suivre se message." apparaît il?
J'ai l'impression d'avoir tout essayé au niveau du solveur et des réglages de STAT_NON_LINE, j'en conclu que cela vient peut être des pas de temps?
Qu'en pensez vous? Code_aster est il robuste en hyperélasticité? Est un problème du à la matrice tangente?
En vous remerciant par avance.
Guillaume
#2 2017-12-14 10:53:58
Groguiguy
Re: Problème de convergence en Hyperelastic
Du coup, j'ai évidemment testé les réglages avec un cube en traction : cube de 200mm de coté, encastré d'un coté, avec déplacement imposé de 10mm de l'autre coté. Matériaux hyperélastique : C10 = 0.1 et K = 10000000.
Voici le "message" :
Bref, là aussi je n'arrive pas à faire converger le problème pourtant très simple. Qu'avez vous à me conseiller au niveau des réglages de pas de temps ou de solveur?
Y a t'il des tuto adaptés? Je suppose que oui, mais je n'ai rien trouvé!
Merci d'avance!
#3 2017-12-14 11:59:04
bonjour
et avec un critère de convergence un peu moins fin que 1e-6
#4 2017-12-14 16:55:32
Groguiguy
Effectivement, mais j'aimerai quantifier ce RESI_GLOB_RELA ou RESI_GLOB_MAXI.
Comme je n'ai pas voulu toucher à la valeur de l'un ou de l'autre vu que c'est déconseillé, je vais peut être me tourner vers RESI_COMP_RELA et RESI_REFE_RELA.
#5 2017-12-14 17:13:36
je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'expérimenter dans ce domaine
il m'est arrivé de faire
	CONVERGENCE=_F(
		RESI_GLOB_RELA=1.E-3,
avec des résultats convenables
#6 2017-12-14 18:39:36
Groguiguy
Merci Jean-Pierre, c'est effectivement ce que je viens de faire, en comparant à mes résultats analytiques, et c'est effectivement très proche.
J'ai tout de même l'impression que Code_Aster n'est pas très robuste pour de l'hyperélasticité, en tout cas en laissant un résidu faible (e-5 par exemple) et lorsque la déformation devient importante (de l'ordre de 25%), ou nécessite d'adapter les réglages de STAT_NON_LINE pour chaque cas, ce qui peut ne pas convenir à notre objectif d'automatisation.
Il y a notamment les critères de réglages de la matrice tangente qui ont l'air développé pour de l’élasticité, pas de hyperélasticité puisqu'ils demandent le mot-clé "MATRICE='Elastique'" où le code vérifie l'existence d'un module d'Young dans "MATERIAUX" pour les premiers pas de temps. Il me semble d'ailleurs que la résolution des équations se fait toujours en HPP.
J'ai vu sur ce forum que AlexD avait voulu participé au développement de l'hyperélasticité dans Code_Aster car justement (en 2008 année du post) ça n'était pas du tout la priorité de EDF. Avez vous un nouveau son de cloche dorénavant? Y a t'il des utilisateurs de Code_Aster en grandes déformations?
#7 2017-12-14 18:49:20
en tout cas pas moi !!
je n'ai jamais eut à traiter ce genre de problème
mon exemple de RESI_GLOB_RELA=1.E-3 qui est une valeur relativement élevée vient d'une analyse de dynamique rapide avec DYNA_NON_LINE et 31 contacts indépendants sur du caoutchouc mais élastique
pour STAT_NON_LINE  j'essaye d'être moins extrême !
#8 2017-12-15 10:38:33
Groguiguy
Au laboratoire nous travaillons sur la modélisation d'organes humains mous, soumis à différents efforts. Nous modélisions l'ensemble de nos problèmes sur Abaqus sans problème, mais je suis en charge de trouver un moyen de réaliser ces modélisations sur logiciel libre.
Nos modélisations atteignent souvent 20% de déformation, donc nous utilisons des lois hyperélastiques bien sur.
De plus, comme nous utilisons des géométries issues d'IRM, elles ne sont jamais simplifiables par symétrie. On cherche donc des moyens de diminuer les coûts de calculs : par exemple pour simuler l'impact des ligaments nous souhaitions tester l'emploi d'éléments câbles (rapport à mon précédent sujet) sans en faire une représentation géométrique.
Mais là, de ce que je vois sur Code_Aster, atteindre 10% de déformation est déjà délicat, à 20% je suis obligé d'augmenter le résidu à 1e-2... pour un simple cube en traction.
Du coup je me demande s'il n'est pas préférable d'abandonner Code_Aster et repartir sur Calculix (où nous avions des résultats), ou alors se limiter à des lois élastiques et approximer les valeurs des tissus mous à 10-20% de déformation. Mais si je comprends bien la doc, Code_Aster réalise tous ses calculs avec Hypothèse des Petites Perturbations. Si c'est le cas, pas étonnant qu'il ne converge pas sur les grandes déformations.
#9 2017-12-15 13:57:32
Groguiguy
En fait je viens de remarquer que le problème de non-convergence apparait toujours au premier pas de temps, au moment où RESI_GLOB_RELA ne peut pas être pris en compte et c'est RESI_GLOB_MAXI qui l'est comme le mentionne la doc u4.51.03 :
Lorsque le chargement et les réactions d'appui deviennent nuls, c'est-à-dire lorsque  L  est nul (par exemple dans le cas d'une décharge totale), on essaie de passer du critère de convergence relatif RESI_GLOB_RELA au critère de convergence absolu RESI_GLOB_MAXI. Cette   opération   est transparente pour l'utilisateur (message d'alarme émis dans le fichier .mess). Lorsque le vecteur L redevient   différent   de   zéro,   on   repasse   automatiquement   au   critère   de   convergence   relatif RESI_GLOB_RELA.
Toutefois, ce mécanisme de basculement ne peut pas fonctionner au premier pas de temps. En effet, pour trouver une valeur de RESI_GLOB_MAXI raisonnable   de   manière   automatique   (puisque l'utilisateur   ne   l'a   pas   renseigné),   on   a   besoin   d'avoir   eu   au   moins   un pas convergé sur un mode RESI_GLOB_RELA. Dès lors, si le chargement est nul dès le premier instant, le calcul s'arrête.
L'utilisateur doit déjà alors vérifier que le chargement nul est normal du point de vue de la modélisation qu'il réalise, et si tel est le cas, trouver un autre critère de convergence (RESI_GLOB_MAXI par exemple).
Du coup, connaissez vous un moyen pour fiabiliser le calcul au premier pas?
1) Augmenter le résidu Max? Mais ça n'est absolument pas fiable car l'erreur peut se propager par la suite.
2) Imposer une tangente au départ? Mais comment faire?
3) Discrétiser d'avantage le pas de calcul? Mais je suis déjà au maximum il me semble.
4) Mettre un "amortissement" numérique sur le Newton-Raphson?Mais comment faire?
NB : il est à noter que mettre une force nulle fait également diverger le système bien sur, puisqu'on est alors dans le cas énoncé ci-dessus de relaxation totale.
#10 2017-12-15 21:02:58
Difficile de dire quoique ce soit sans fichier de commandes, ni maillage
Néanmoins, faites attention au choix de l'élément. Quel type utilisez-vous ?
Attention aussi au choix de K, préférez NU=0.499.
On a déjà fait des calculs en hyper-élasticité avec des grandes déformations (plus de 100%) sans rencontrer de difficultés particulières.
Relacher RESi_GLOB_RELA n'est pas une bonne idée en général.
#11 2017-12-18 15:04:46
Groguiguy
Voici mon fichier de commande (je dois demander l'autorisation pour partager le maillage) :
DEBUT(RESERVE_CPU = _F(BORNE = 600,),)
mesh = LIRE_MAILLAGE(FORMAT='MED', UNITE=20, INFO_MED=2)
model = AFFE_MODELE(
    AFFE=_F(MODELISATION=('3D', ), PHENOMENE='MECANIQUE', TOUT='OUI'),
    MAILLAGE=mesh)
mater = DEFI_MATERIAU(ELAS_HYPER=_F(C01=0, C10=1000, K=10000000.0))
fieldmat = AFFE_MATERIAU(AFFE=_F(MATER=(mater, ), TOUT='OUI'), MODELE=model)
times = DEFI_LIST_INST(DEFI_LIST=_F(VALE=(0.0,0.05,0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.35,0.4,0.45,0.5,0.55,0.6,0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0)),
                       METHODE='AUTO',
                       ECHEC=_F(EVENEMENT='ERREUR',
                                ACTION='DECOUPE'),
                       ADAPTATION=_F(EVENEMENT='SEUIL',
                                     NOM_PARA='NB_ITER_NEWTON',
                                     NB_INCR_SEUIL=2))
Encastr = AFFE_CHAR_MECA(
    FACE_IMPO=_F(
        DX=0.0,
        DY=0.0,
        DZ=0.0,
        GROUP_MA=('Group_1', 'Group_2', 'Group_3', 'Group_4','Group_7','Group_8')),
Pression = AFFE_CHAR_MECA(
    PRES_REP=_F(
        PRES=3000,
        GROUP_MA=('Group_5','Group_6')),
resnonl = STAT_NON_LINE(CHAM_MATER=fieldmat,
                          EXCIT=(_F(CHARGE=Pression,
                                    TYPE_CHARGE='FIXE_CSTE',),
                                 _F(CHARGE=Encastr,
                                    TYPE_CHARGE='FIXE_CSTE',),),
                          INCREMENT=_F(LIST_INST=times,
                                       INST_INIT=0.1,
                                       INST_FIN=1.0,
                                       PRECISION=1.E-06,),
                          COMPORTEMENT=_F(DEFORMATION='GROT_GDEP',
                                          RELATION='ELAS_HYPER',
                                          TOUT='OUI',
                                          ITER_INTE_MAXI=10,
                                          RESI_INTE_RELA=1.E-06,
                                          ITER_INTE_PAS=0,
                                          RESI_CPLAN_RELA=1.E-06,
                                          PARM_THETA=1.0,
                                          SYME_MATR_TANG='OUI',
                                          ITER_CPLAN_MAXI=1,
                                          PARM_ALPHA=1.0,),
                          NEWTON=_F(REAC_INCR=1,
                                    MATRICE='TANGENTE',
                                    REAC_ITER=1,
                                    MATR_RIGI_SYME='NON',
                                    PAS_MINI_ELAS=0,
                                    REAC_ITER_ELAS=0,
                          CONVERGENCE=_F(ARRET='OUI',
                                         ITER_GLOB_MAXI=10,
                                         RESI_GLOB_RELA=1e-2,
                                         RESI_GLOB_MAXI=1e-2,
                                         ITER_GLOB_ELAS=100,
                          SOLVEUR=_F(RENUM='METIS',
                                     STOP_SINGULIER='OUI',
                                     ELIM_LAGR='NON',
                                     NPREC=8,
                                     METHODE='MUMPS',
                          METHODE='NEWTON',
                          ARCHIVAGE=_F(PRECISION=1.E-06,
                                       CRITERE='RELATIF',),
                          MESURE=_F(TABLE='NON',),                             )
IMPR_RESU(FORMAT='RESULTAT', RESU=_F(MAILLAGE=mesh,RESULTAT=resnonl), UNITE=10)
Même avec un résidu comme celui-ci, le calcul ne converge pas. Le RESI_GLOB_RELA étant de l'ordre de 1e3 et le RESI_GLOB_MAXI de l'ordre de 1e2 voir plus.
Décomposer le pas de temps est inutile, car même après décomposition le calcul est exactement le même : mêmes valeurs de résidu.
En ce qui concerne la qualité de maillage, le plus mauvais éléments a un rapport de forme 3D de 12,5 et 2D de 6.5, mais 95% de l'histogramme se situe entre [1;4] en 3D et [1;1.3] en 2D.
Nous utilisons des éléments tétrahédriques du second ordre de 3mm en taille maximale, pour 85000 éléments 3D, 24000 2D et 1100 1D généré par NetGen.
A terme nous souhaitons utiliser 4 matériaux différents sur le même modèle : 3 Yeoh, et 1 incompressible sans propriété de cisaillement (comme de l'eau dans une bouteille en somme).
Avez vous des conseilles pour nous aider à utiliser Code_Aster en mécanique des corps mous? Ou sur notre modélisation? J'espère avoir rapidement l'autorisation de vous faire partager le maillage.
#12 2017-12-18 17:09:21
Volker
Have you ramped up your pressure from zero to PRES=3000?
I think, you want to compute a jump:
                                 _F(CHARGE=Encastr,
  but this will not work... unfortunatelly..!!
#13 2017-12-18 17:42:15
Groguiguy
I understand. Perhaps you're right, I didn't try it.
I might set pressure with a ramp, I will try it. I must find how to do that.
#14 2017-12-18 20:40:08
Volker
here is an example:
CHAR_fix=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=MODE,
                        DDL_IMPO=(_F(GROUP_MA='DY',
                                     DY=0.0,),
CHAR_los=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=MODE,
                        FORCE_FACE=_F(GROUP_MA='Kraft',
                                      FZ=60.0,),);
Liste=DEFI_LIST_REEL(DEBUT=0.0,
                     INTERVALLE=_F(JUSQU_A=1.0,
                                   PAS=0.1,),
                     INFO=2,);
Lst_Auto=DEFI_LIST_INST(DEFI_LIST=_F(METHODE='AUTO',
                                     LIST_INST=Liste,
                                     PAS_MINI=0.0001,),
# Function will ramp up FORCE_FACE in CHAR_los from 0 % (at inst=0) to 100 % load (at inst = 1)
Function=DEFI_FONCTION(
                       NOM_PARA='INST',
                       VALE=(0.0 ,0.0 ,
                             1.0 ,1.0 ,),
                       INFO=2,);
RESU=STAT_NON_LINE(MODELE=MODE,
                   CHAM_MATER=MATE,
                   EXCIT=(_F(CHARGE=CHAR_fix,),
                          _F(CHARGE=CHAR_los, FONC_MULT=Function,),),
greetings
Volker
#15 2017-12-19 10:38:09
Groguiguy
Thanks Volker,
I will try this way.
#16 2017-12-20 17:48:14
Groguiguy
Apparemment j'ai un problème de mouvement de corps rigide que je n'explique pas du tout.
J'ai changé la manière de définir le chargement en mettant les 3 types de chargement dans un "load" (voir ci-dessous).
Y a t'il une différence entre les deux écritures ci-dessous (dont une est en commentaire)?
    MAILLAGE=mesh)
mater = DEFI_MATERIAU(ELAS_HYPER=_F(C01=0, C10=10000, K=10000000.0))
mater2 = DEFI_MATERIAU(ELAS=_F(E=1, NU=0.49))
fieldmat = AFFE_MATERIAU(MAILLAGE=mesh,
                         AFFE=(_F(GROUP_MA=('Vessie','Vagin','Rectum'),MATER=mater),
                               _F(GROUP_MA=('Graisse','Urine','Selles'),MATER=mater2))),
                       METHODE='AUTO',
                                ACTION='DECOUPE'),
                                     NB_INCR_SEUIL=2))
#Encastr1 = AFFE_CHAR_MECA(
#    ARETE_IMPO=_F(
#        DX=0.0,
#        DY=0.0,
#        DZ=0.0,
#        GROUP_MA=('Group_9', 'Group_10', 'Group_11', 'Group_12')),
#    MODELE=model)
#Encastr2 = AFFE_CHAR_MECA(
#    FACE_IMPO=_F(
#        DX=0.0,
#        DY=0.0,
#        DZ=0.0,
#        GROUP_MA=('Group_7','Group_8')),
#    MODELE=model)
#Pression = AFFE_CHAR_MECA(
#    PRES_REP=_F(
#        PRES=1000,
#        GROUP_MA=('Group_5','Group_6')),
#    MODELE=model)
load = AFFE_CHAR_MECA(
  ARETE_IMPO=_F(
    DX=0.0,
    DY=0.0,
    DZ=0.0,
  FACE_IMPO=_F(
    DX=0.0,
    DY=0.0,
    DZ=0.0,
  PRES_REP=_F(
    GROUP_MA=('Group_5', 'Group_6'),
    PRES=1000
                          EXCIT=(_F(CHARGE=load,
                                       INST_INIT=0.1,
                                       INST_FIN=1.0,
                                       PRECISION=1.E-06,),
                          COMPORTEMENT=(_F(DEFORMATION='GROT_GDEP',
                                          ITER_INTE_MAXI=10,
                                          ITER_INTE_PAS=0,
                                          PARM_THETA=1.0,
                                          ITER_CPLAN_MAXI=1,
                                          PARM_ALPHA=1.0,),
                                          RELATION='ELAS',
                                          ITER_INTE_MAXI=10,
                                          ITER_INTE_PAS=0,
                                          PARM_THETA=1.0,
                                          ITER_CPLAN_MAXI=1,
                                          PARM_ALPHA=1.0,)),
                                    MATRICE='TANGENTE',
                                    REAC_ITER=1,
                                    PAS_MINI_ELAS=0,
                                    REAC_ITER_ELAS=0,
                                         ITER_GLOB_MAXI=10,
                                         ITER_GLOB_ELAS=100,
                                     ELIM_LAGR='NON',
                                     NPREC=8,
                                     METHODE='MUMPS',
                          METHODE='NEWTON',
                          MESURE=_F(TABLE='NON',),),
Avant quelques modifications (ajout de matériaux et changement d'encastrement), le résidu était entre 1e2 et 1e30!
Maintenant avec le fichier .comm ci-dessus, le résidu ne s'affiche pas et ce message d'erreur apparait :
Instant de calcul:  1.500000000000e-01
|     NEWTON     |     RESIDU     |     RESIDU     |     OPTION     |
|    ITERATION   |     RELATIF    |     ABSOLU     |   ASSEMBLAGE   |
|                | RESI_GLOB_RELA | RESI_GLOB_MAXI |                |
  Degré de liberté physique associé au noeud N22 et à la composante DX.
Problème : la matrice est singulière ou presque singulière :
  Lors de la factorisation de la matrice, on a rencontré un problème
  (pivot nul ou presque nul) à la ligne 64 qui correspond au degré de liberté donné ci-dessus.
Risques et conseils :
   * Si la ligne correspond a un degré de liberté physique, il s'agit probablement d'un mouvement
     de corps rigide mal bloqué.
     Vérifiez les conditions aux limites.
     Si vous faites du contact, il ne faut pas que la structure ne "tienne" que par le contact.
     Vérifiez également les caractéristiques matériaux (module d'Young, ...).
   * Si la ligne correspond a un degré de liberté de Lagrange, il s'agit sans doute d'une condition
     limite redondante.
     En particulier, il se peut que la relation linéaire surabondante provienne des conditions de contact.
     Peut-être devriez vous exclure certains noeuds des conditions de contact
     (mots clés SANS_NOEUD et SANS_GROUP_NO).
   * Si le solveur utilisé est LDLT ou MULT_FRONT, vous pouvez utiliser le solveur MUMPS
     car celui-ci est le seul à pouvoir factoriser les matrices qui ne sont pas définies positives.
   * Parfois, en parallèle, le critère de détection de singularité de MUMPS est trop pessimiste ! Il reste néanmoins souvent
     possible de faire passer le calcul complet en relaxant ce critère (augmenter de 1 ou 2 la valeur du mot-clé NPREC) ou
     en le débranchant (valeur du mot-clé NPREC=-1) ou en relançant le calcul sur moins de processeurs.
   * Il se peut aussi que ce phénomène soit tout à fait normal avec X-FEM si la fissure passe
     très près d'un noeud.
     Si le nombre de décimales perdues n'est pas trop grand (max 10 décimales),
     vous pouvez relancer le calcul en augmentant le nombre de décimales perdues autorisé :
     mot-clé NPREC du mot clé facteur SOLVEUR.
     Sinon, contactez l'équipe de développement.
|     0        E |                |                |TANGENTE        |
<Erreur> La matrice du système est singulière
<Action> On essaie de découper le pas de temps.
          On utilise la découpe manuelle.
          Découpe uniforme à partir de l'instant < 1.000000000000e-01> en <4> pas de temps.
                    (soit un incrément constant de < 1.250000000000e-02>)
<Action> On découpe le pas de temps.
  Temps CPU consommé dans ce pas de temps    : 2 min 39 s
    * Nombre d'itérations de Newton                     : 1
    * Temps total intégration comportement              : 5.779 s (1 intégrations)
    * Temps total factorisation matrice                 : 2 min 31 s (1 factorisations)
    * Temps construction second membre                  : 0.634 s
    * Temps total résolution K.U=F                      : 0.000 s (0 résolutions)
    * Temps assemblage matrice                          : 1.763 s
    * Temps autres opérations                           : 0.007 s
  Mémoire (Mo) : 21498.70 / 21149.43 /  1392.20 /   604.78 (VmPeak / VmSize / Optimum / Minimum)
Pourquoi le calcul ne donne t'il pas le résidu du premier pas?
J'ai peut être un problème dans la définition de mes conditions limites, qu'en pensez vous?
#17 2017-12-20 20:25:49
C'est effectivement un problème de mouvement de corps rigide.
Vérifiez votre maillage, aster n'a-t-il pas détecté des noeuds double par exemple ?
#18 2017-12-21 09:10:34
Volker
At first I thought your model is perhaps under constraint. The second theory is your material property C01. But my knowledge is very small regarding hyper elas. Can you explain me how is it possible that C01 is equal null?
I made a parameter fitting for a special seal rubber. I got for C01 approx. 150 and nu approx. 0.44 ???
Kind regards Volker
#19 2017-12-21 11:07:29
Groguiguy
J'ai trouvé, apparemment c'était un problème "d'unités" ou d'échelle entre mes grandeurs.
                       METHODE='AUTO',
                                ACTION='DECOUPE'),
                                     NB_INCR_SEUIL=2))
                                   PAS=0.1,),
                     INFO=2,);
Lst_Auto=DEFI_LIST_INST(DEFI_LIST=_F(LIST_INST=Liste,
                       NOM_PARA='INST',
                       VALE=(0.0 ,0.0 ,
                             1.0 ,1.0 ,),
                       INFO=2,)
_F(CHARGE=Charg,FONC_MULT=Function,
Avec "times" et "FONC_MULT=Function", comment sont gérés les incréments? Code_Aster fait les deux en même temps?
#20 2017-12-22 09:57:48
Groguiguy
"Arrêt par manque de temps CPU pendant les itérations de Newton au numéro d'instant < 26 >
- Temps moyen par itération de Newton : 158.182692
- Temps restant                       : 294.640544
La base globale est sauvegardée. Elle contient les pas archivés avant l'arrêt."
Je viens d'avoir cette erreur et je ne sais pas comment la corriger avec certitude car la doc que je trouve fait toujours référence à l'utilisation d'ASTK (que je n'utilise pas) ou j'ai trouvé cela :
Options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --commandes=FILE      Code_Aster command file
  --memjeveux=MEMJEVEUX      maximum size of the memory taken by the execution (in Mw)
  --memory=MEMORY       maximum size of the memory taken by the execution (in MB)
  --tpmax=TPMAX         limit of the time of the execution (in seconds)
  --max_base=MAXBASE    limit of the size of the results database
  --dbgjeveux           turn on some additional checkings in the memory management
  --num_job=JOBID       job ID of the current execution
  --mode=MODE           execution mode (interactive or batch)
  --interact            as 'python -i' works, it allows to enter commands after the execution of the command file.
  --rep_outils=DIR      directory of Code_Aster tools (ex. $ASTER_ROOT/outils)
  --rep_mat=DIR         directory of materials properties
  --rep_dex=DIR         directory of external datas (geometrical datas or properties...)
  --rep_glob=DIR        directory of the results database
  --rep_vola=DIR        directory of the temporary database
  --suivi_batch         force to flush the output after each line
  --totalview           required to run Code_Aster through the Totalview debugger
  --syntax              only check the syntax of the command file is done
Faut il comprendre que "temps CPU" = tpmax?
De plus, qu'est ce que la base globale? Si cela signifie que Code_Aster a conservé en mémoire les itérations, peut on reprendre le calcul à cette itération? Si oui comment?
Merci smile
#21 2017-12-26 07:46:50
la bonne solution serait peut_être d'utiliser ASTK au moins une fois pour bien remplir toutes les données dans le fichier .export et comprendre ce que ce fichier doit contenir
#22 2017-12-27 12:57:48
Anirudh
Banned
I am also interested in these problems, but no knowing how many iterations it would take before I get to this:
Non linear dynamics with buckling using hyperelastic material with self contact.
Anirudh
#23 2017-12-27 18:06:02
Volker
Bonjour Groguiguy,
two thoughts from me:
- first of all work with ASTK and install Grace.
- and secondly the smallest challenge is to compute an hyperelastic problem, an even bigger challenge is to dig out the correct material properties for C01 (in my opinion this parameter cant be zero), C10, C20 and my. As long as your material properties are not correct you are far away from reality.
For these purposes I attached a very early test case of parameter fitting of an hyperelastic seal material. This job can you run in ASTK and observe in Grace.
I hope you have fun and you come closer to the solution of your computing challenge.
Volker
#24 2018-01-03 14:38:30
Groguiguy
Merci à tous!
Currently I have no question because my model converge with good end results.
For this, I set tpmax=800000.0 and RESI_GLOB_RELA=1e-2. That's quite a lot, but that's good for my problem.
Volker, no problem to simulate with C01 = 0 like on Neo Hookeen model. smile
#25 2019-01-17 13:59:45
Groguiguy
Je me permet de remonter le sujet car j'ai toujours un problème avec le temps CPU (Arrêt pour manque de temps CPU).
Dans mon fichier export, je le défini comme suis :
P time_limit 11700.0
P tpsjob 19600
Où il me semble bien que c'est tpsjob qui défini la limite. Seulement, dès que je lance le calcul par le terminal linux, le fichier export est réécrit avec tpsjob 196 ce qui n'est pas suffisant. Comment faire pour augmenter le temps CPU du coup?
J'ai aussi défini cela dans le fichier .comm lié :
RESERVE_CPU=_F(BORNE=90000,)
Mais je sais pas si c'est suffisant.
