#1 2003-06-20 13:49:42
Haykel MAROUANI
Guest
adaptation de maillage 2
j'arrive maintenant a lancer la premiere iteration de remaillage via homard, mais lorsque le programme retourne au 'code_aster' , j'ai ce message d'erreur
<LIRE_MAILLAGE> <LRMHDF> SOIT LE FICHIER N'EXISTE PAS, SOIT C'EST UNE MAUVAISE VERSION DE MED.
sachant que mon maillage de départ est au format IDEAS ; comment faire pour eviter le format MED (s'il fait l'eviter)?
Merci
#2 2003-06-20 14:12:21
Haykel MAROUANI
Guest
Re: adaptation de maillage 2
en analysant le fichier .mess, j'ai constater que homrd n'est pas lancé comme il faut ! je vous joint le fichier.mess afin que vous ayez plus amples detailles
#3 2003-06-23 10:44:53
Haykel MAROUANI
Guest
Je suis parvenu a resoudre les problème sité dans le message plus haut (c'etait un problème liée a mon maillage).
Merci
