#26 2021-12-04 12:20:17
miib
Re: [SOLVED] PRE_SIGM use for Preload
maybe this the way ?? :-)
link :
code-aster.org/forum2/viewtopic.php?id=22934
Code_Aster ??? is the Novacula Occami of the FEM world.
#27 2021-12-04 14:40:38
je n'ai pas d'exemple simple précis sous la main
peut être le post  id=20524
en gros il s'agit de suspendre le ou les objets à quelques points fixes dans l'espace avec des ressorts (éléments K_T_D_L) suffisamment souples pour ne pas polluer le résultat et bloquer les mouvements de corps rigides
un petit peu d'essai et erreur ici
ces éléments sont a crées dans la géométrie, à mailler (1 seul élément sur la longueur) et doivent être affectés dans le modèle
#28 2021-12-04 16:41:32
miib
Merci !!!
maybe U2.02.03 document ( the way for understand the "philosophy" ?
(in a rapid view of the document , it remembers to me, mechanics of vibration, exam)
#29 2021-12-05 15:07:15
attached is an example that shows the use of soft springs
and a few other things
if anything is unclear ask here
#30 2021-12-05 17:28:06
miib
mammamia !!!!!!!!!!! :-D
i'm blocked to the start : how manage the "springs" :-(
#31 2021-12-05 17:32:27
i do not understand
what is the content of the message file?
#32 2021-12-05 17:43:26
miib
#33 2021-12-05 17:48:26
please run the problem with the .comm and the .med file i sent
see what it gives as a result and come back here with sensible questions
#34 2021-12-05 18:38:24
miib
ok,ok,ok
you are the best
but i don't understand your "rubber wall".
bye.
